Проблем с рейка Алфа 145 1.3 Боксер
  • Проблем с рейка Алфа 145 1.3 Боксер
    Здравейте, Колеги,
    Моля помагайте!
    Колата както е написано в темата е Алфа 145 1.3 Боксер и има адско тропане отпред отдясно при преминаване през неравности. Закарах я на диагностика и се констатира че амортисьорите са за смяна (за десния бях сигурен и преди това). Други луфтове не откриха. Смених амортисьорите и тропането намаля, но все още го има. Остана да е рейката, която си има и закъсан маншон отдясно. Та след подробното описание на цялата история, въпроса ми е дали мога да сложа рейка втора ръка от Алфа 146 Боксер и има ли разлика в рейката при 1.3 и 1.6 моторите. Нова рейка си е цифра, а втора ръка засега откривам само от от 145 1.6 или 146 1.6.
    Рейката не тече!
    Благодаря предварително на всички дали съвет.
    Alfa Romeo 145 1.3 Boxer '95 - отиде си ...
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 8V S.S. Silverstone '94 - Вече при друг ценител на модела
    Alfa Romeo 159 1.9 Ti 1.9 JTDm 16V '09
    Рейките са еднакви на боксерите, така че няма проблем със смяната.
    пп: проверете биалетките и тампоните на стабилизиращата щанга.
      Благодаря, Колега!
      пп: биалетките и външни кормилни накрайници са сменени преди месец
        Като прочетох за тракане,аз имам подобен проблем,но не трака,а скърца,Като въртя волана на ляво и дясно яко скърца някъде отдоло.Когато вали дъжд няма проблем.Казват ми,че е от тампоните-били са разсъхнали и нямало проблем да карам така(понеже сега нямам възможност за смяна).Какво смятате вие?Дали е от тампоните и имали ли сте такъв проблем.Алфата ми е 146 ,1.6 боксер.
          Аз смених биалетки в един сервиз и ми казаха, че всичко друго е ОК.
          След месец "издаде багажа" десният амортесьор - предпазният му маншон се беше разкъсал и го чаках от около година да му дойде времето. Смених и двата амортесьора в друг сервиз и в него ми казаха, че всичко друго е ОК.
          Въпреки компетентното мнение на два сервиза в момента като завивам наляво се чува такова скърцане на метал от към дясната част на предното окачване все едно не съм си карал колата на сервиз от години.
          Днес отидох в трети сервиз, виснах на главата на майстора и се оказа, че е тампон на стабилизиращата щанга, което можеше да се види още от самото начало.
          Колега stamenov_go, така като ти чета симптома и предвид гореописаната ми практика от последно време съм сигурен, че и ти си с моя проблем.
          Lada 1200s - "Госпожата" 1986г. - 2007г.
          Алфа Ромео 146 Boxer '96 2008г. -
            Благодаря ти за отговорът.Проблем ли е да я карам така,защото в момента нямам финансовата възможност да го оправя?А и ми казаха,че като го сменя,може да ми сложат някой турски още на първата година да се прецака....
              Ако се окаже, че е тампонът на стабилизиращата щанга няма да ти е много скъп ремонта. На мен ми излезе 8лв. тампона (Pirelli) и 20лв. за работа. Дадох и 40лв. за реглаж. Не че 70лв. не са пари, ама като се сетя колко дадох за други ремонти по предницата...
              Оправяй ги тези дреболии докато не се е разбило нещо повече.
                Колеги, тропането се оказа че е от рейката, която беше доста разбита и задния тампон на скоростната кутия. Тропането се пренася по купето и тъй като по-принцип съм от лявата а не от дясната страна в колата не съм го усетил от къде точно е в началото.
                Надявам се инфото да е полезно, защото изглежда че този тампон, който струва по-малко от 10 лв често е в тежко състояние и създава доста главоболия.
